AEG en panne
sophielulu -
 Papy35 -
Bonjour Papy ,
voila le 1er seche-linge est réparé merci pour vos conseils
pour l'autre il tourne mais s'arrête quand il change de rotation
par contre quand il est sur minuterie il fonctionne sans s'arrêter
que faire ???? merci d'avance pour vos réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
Déjà donnez la référence de la machine AEG ??
Votre problème malgré tout je pense aux choses suivantes:
Le condensateur moteur en premier
Mauvais contact sur carte (Relais ou Triac) soudure
Piste à suivre en fonction de l'équipement machine :
Solution 1 : si programmateur mécanique c'est l'inverseur en cause (dans ce cas voir si double micro moteur) il se peut que l'un des 2 soit HS
Solution 2 : si carte électronique (ce qui semble plus probable) voir l'état des relais ou Triacs sur la carte (soudure parfois à refaire)
Solution 3 : si machine frontale équipée d'un charbon sur son axe tambour vérifiez l'usure à l'arrière
TEST : inversez les relais en prélevant un des relais chauffage pour le mettre sur le relais moteur et tout devrait fonctionner.
Après fonctionnement ,rétablissez la situation en achetant le relais en défaut .
sophielulu
Bonjour Papy,
un grand merci pour votre réponse
juste une petite question ou se trouvent les relais de chauffage et de moteur
je suppose sur la carte mémoire ?
merci d'avance
Papy35
Tout à fait mais là seul ou seule je pense qu'il faut faire appel à une personne de votre entourage.
