Chargeur 36v qui ne charge pas a fond
j'ai acheté un boitier de charge pour ma batterie (fait maison) li-ion 36v (10s 3p) qui est sensé sortir du 42v en 3a donc, et c'est le cas sauf que lorsque que je le branche à la batterie le boitier "intelligent", il réduit la tension à 37v et considère la batterie chargé (voyant vert)
(spoiler : 37v c'est 45 % des capacités du montage)
je fait quoi ?
Problème de batterie, de chargeur, de BMS?
je fait quoi ?
Bjr, c est nouveau avec une batterie 36v on peut sortir du 42 ??
36V c la tension nominal de la batterie 50% (chaque accu fait 3,6v chargé par le constructeur)
10 en série (S10) =3,6v×10=36v (tension normalisé à la vente, on sais que c'est un S10, cependant un accu chargé à 100% sort 4,2v donc un S10 chargé doit avoir une tension au borne de 42v.
->mon chargeur "intelligent" qui est capable de sortir du 42v quand il est branché à rien, se régule et s'arrête à 37V en considérant que ma batterie est chargé et ne vas pas au bout -
@letudiant"mon chargeur "intelligent" prendre un chargeur moins intelligent dans ce cas ??
@Profil bloquéJe n'en trouve pas, ils sont tous "protection surchauffe, surtension, court circuit, adaptateur intelligent, ect.." et je suis étudiant donc j'ai pas envie de remettre 30e dans un chargeur avec lequel j'aurais peu être le même probleme
