Panne four electrolux fe6422
marcantoine2 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
bonjour l'affichage de mon four c'est mis à défiler de gauche à droite j'ai été obligé de débrancher le four et à la remise sous tension il ne s'allume plus ,quand j'ouvre la porte l'intérieur s'allume et le ventilateur tourne mais rien sur l'afficheur le fusible sur la platine d'alimentation est bon,et le sélecteur à gauche du four est alimenté si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 801
je crains fort que la carte soit impactée,mais tentez cet init ci-dessous
Mettre le four hors tension (au tableau du disjoncteur), attendre 30 minutes car c'est le temps nécessaire pour que la carte mémoire se remette en route, puis remettre le four sous tension et régler l'horloge.
profitez pour regardez sur l'arrière de la carte tableau si vous avez les lettres A,F,T,C ou F,C
