Lave vaisselle electrolux
zelio14 Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour a tous
mon lave vaisselle electrolux asf 66025s vient de me faire une flaque d'eau et ma fait disjoncté le fusible dans le tableau electrique.
suite a ce problème j'ai mis le lave vaisselle dehors sur une table puis j'ai levais toutes les tôles d'habillage puis je l'ai connecter (eau,Electricité) et mis en marche programme eco il ne prend plus l'eau, la pompe de vidange tourne en permanence et pourtant il y a aucune goutte d'eau dans la cuve j'ai tester tous les programmes toujours le même problème pas d'arriver d'eau et la pompe tourne en permanence.
j'ai tester l'électrovanne avec un métrix position passage (bips), lorsque je connecte les deux bornes de l'électrovanne il ne bip pas.
la carte électronique ne comporte aucune trace de coup de feux.
merci d'avance pour votre aide
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
avez vous fait L'OP45° dans un premier temps ;suite à la fuite le dispo anti fuite doit être activé
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
