Reprise de l'étanchéité terrasse: quel mastic utiliser ?
flolan2
flolan2 Messages postés 6 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
La terrasse a été refaite il y a une quinzaine d'années par une société spécialisée dans l'étanchéité, mais la voisine d'en dessous se plaint d'infiltrations.
Une première reprise d'étanchéité a été effectuée au niveau de l'évacuation de la terrasse, une deuxième est probablement nécessaire à la jonction entre cette terrasse et mon appartement, tout le long et en dessous de la lisse basse en bois de la baie vitrée (voir photos).
En effet dans ce creux il y a les restes d'un vieil élastomère vieillissant, sec et cassant, et mal posé: des bourrelets par endroits, des creux à d'autres.
Je voudrais carrément combler ce creux sous la lisse basse en bois, quel produit pourrai-je utiliser, sachant que la profondeur de ce creux est quand même de 4 cm pour une hauteur de 1,5 cm.
Cet endroit est très exposé au chaud soleil (orientation sud-ouest dans le midi de la France), le produit doit pouvoir encaisser cela et des écarts de température important.
Peut-être du mastic polyuréthane, qu'en pensez-vous ?
est-ce que ça collera bien sur le sol pour l'étanchéité ?
vu l'importance du creux, un fond de joint est-il obligatoire ?
peut-on poser 2 fonds de joints l'un contre l'autre ?
Merci !
photos:
http://img11.hostingpics.net/pics/818676P1020899red.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/438433P1020900red.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/203834P1020901red.jpg
Merci !
photos:
- Anti infiltration entre terrasse et maison
- Reprise étanchéité - Meilleures réponses
- Mastic polyuréthane extérieur - Meilleures réponses
- Comment boucher la fissure entre ma terrasse et le mur ? - Forum Construction et rénovation
- Piege a mouche maison - Guide
- Problème de jointure entre terrasse et mur de la maison - Forum Maçonnerie
- Joint entre terrasse et maison - Forum Construction et rénovation
- Systeme anti calcaire maison - Guide
effectivement j'avais déjà utilisé Dip Etanch "façade et mur", pas mal comme produit, je ne savais pas qu'il y avait une version "Sol et terrasse".
Après un nettoyage minutieux, je pense:
1- mettre un premier cordon de ce produit tout au fond du creux sous la lisse basse en bois de la baie vitrée.
2- mastic encore frais poser dessus un fond de joint en mousse diamètre 2 cm, en le comprimant un peu.
3- puis par-dessus ce fond de joint un dernier cordon de dip etanch, on peut aller jusqu'à 2 cm d'épaisseur avec ce mastic d'après le fabricant.
ça te paraît correct ?
Je pense que la clé de la réussite va être dans une préparation/nettoyage nickel de la zone.
Merci à toi.
J'ai monté ma douche et j'ai isolé l'ensemble avec ce produit de qualité et je n'ai eu aucune infiltration depuis des années
Oui bien nettoyer l'espace et passer un coup d'aspiro pour enlever les débris
tu veux bien jeter un coup d'oeil sur mon shéma, voir si c'est ok?
c'est sur que s'il existait un produit unique à "fourrer" dans cette fente, ça serait plus facile, mais je ne me fait pas trop d'illusions.
http://img15.hostingpics.net/pics/114223scanshmaannot.jpg
