Panne lave vaisselle whirlpool
Moonmanin
papy35 -
papy35 -
Mon lave vaisselle whirlpool 6 eme sens 6930 afiche panne f6e4 depuis quelques jours
Sachan que le robinet d'arriver d eau et bien ouver ,j'ai bien nettoyé l intérieur de la machine par contre quant je met ma machine inquliner a 45' y'a de l eau qui sort merci de me dir comment réparer
- Panne lave vaisselle whirlpool
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
L'op45° indique une fuite
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Déjà vous avez une chance cette marque est pour moi la plus accéssible.donc vous basculez le LV sur son arrière ,vous déposez le carter du dessous ,vous vérifiez d'ou vient la fuite.
Souvent joint pompe,durite mal serrée ou fissurée,mais c'est possible si vous avez quelques notions (Patience,Repérage)
Si vous avez trouvé de l'eau dessous il y a certainement une fuite.
Pour le F8 E1 voir le détecteur fond de cuve sale,filtres
1) commencez par les filtres si ce n'ait déjà fait
2) faites chauffer du vinaigre blanc chaud que vous verser dans la cuve laissez agir 30mn.
3) videz tout cela
4) nettoyez avec une brosse à dent le détecteur
5) lancez une machine pour rincer
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,sauf modèle ADP4549 non équipé;
Si F8 avec E1 ou E2
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produit vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
3) videz tout cela
F8 Panne vicieuse
Si F8 avec E1 ou E2
Solution 1
F8 E1 c'est le détecteur niveau d'eau fond de cuve ce qui explique l'arrêt car si le niveau n'est pas bon le système de chauffage doit se mettre en sécurité.Je ne vois que çà.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau à côté de la fameuse grille noire sur la droite.
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Nettoyage détecteur F8-E1>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Vous avez eu raison d'insister
Pour la fuite y'a t il un moyen de la réparer toute seule ou faut il appeler un professionnel ?:)
