Lave vaisselle brandt
stade
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Nous avons un lave vaisselle brandt et le bouton avec le point dexclamation sur allumée même temps que le bouton de verrouillage . Noou avons contrôlé les hélices les filtres sont propres pas d'eau qui coule dessous que faire? Nous avons débranché et re branché plusieurs fois sans amélioration
Merci de me répondre
- Lave vaisselle brandt
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
Faites L'op45° détection fuites:
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Maintenant avez vous remarqué si la pompe de vidange fonctionne dés la mise en route
Donnez sa référence merci
