Four brandt en panne
fafa -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
mon four Brandt FC632BF12 ne fonctionne plus. pendant la cuisson, tout a disjoncté puis j'ai remis le courant et le four fonctionne à nouveau puis une minute après tout redisjoncte et depuis rien ne s'allume. pourriez m'aider à trouver la panne?
stf_jpd87 Messages postés 91641 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 793
Très souvent ce type de panne est lié à la résistance, pour le vérifier, il suffit de la débrancher et de faire à nouveau un essai.
vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Dans un premier temps il faut séparer les appareils et voir comment ils marchent séparément
Si vous avez un problème de résistance il faut savoir quelle est celle qui marche quand la panne se produit??, et la débrancher ou les débrancher toutes les trois et rebrancher une à une.
Profil bloqué
Bjr, voir vos résistances ou simplement la consommation de votre four et votre "ampérage"
fafa
Bonsoir, merci pour vos réponses au problème de mon four. Je ne sais pas quelle résistance débrancher car il y en a au moins trois. Quant à l'amperage, je ne comprends pas, il a toujours fonctionné avec. Il y a autre chose que je veux rajouter le four est branché au même cordon électrique que le briquet de la plaque de cuisson et ce dernier ne fonctionne plus aussi.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 800
dans ce cas si vous ne savez pas faire vaut mieux passer par une personne de votre entourage ou un pro pour votre sécurité.
