Panne pompe de vidange
markro
stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un probleme avec ma machine à laver samsung WF8702NDW lors de la mise en route, le remplissage s'effetue mais la vidange egalement.
Auriez-voyus une soluion à me proposer
Sans trop m'avancer sur ce modèle vous pouvez avoir deux problèmes, l'optocoupleur de niveau d'eau, ou le relais de la pompe de vidange si elle tourne en permanence dès la mise en route.
vue éclatée pour vous aider.
Le relais si il y a se trouve sur la platine électronique C 0115.
Pour les électrovannes je ne vois pas de problème surtout si elles sont neuves et rebranchées correctement.
Question : la vidange s'effectue dès le remplissage d'eau ou au bout d'un certain temps.????
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.. -
Donc il faut commencer par vérifier le relais de la pompe se trouvant sur la platine ou le pressostat R oo27donc le tuyau serait bouché dans le bas.
Non,, soit vous le trouvez généralement il se trouve à la hauteur des fils venant de la pompe.
Maintenant il reste une possibilité (sous réserve) que votre appareil est une sécurité anti-débordement comme sur un LV . Voir si vous n'avez pas de l'eau au fond du socle.???
Posez votre question -
Relais de commande N°6 de ces informations.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-electronique.html
