Depannage congelatur brandt ul2210 212la
r9bvr4r
Profil bloqué -
Profil bloqué -
lors d'une coupure de courant quelque soit sa durée il se met automatiquement en alarme . Meme en appuyant sur le bouton SUPER il met environ 12h avant que l'alarme s'éteigne (le congélateur plein) et sans ouvrir la porte.
merci de bien vouloir nous la solution à ce problème (changer 1 pièce ?)
- Depannage congelatur brandt ul2210 212la
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Dépannage volet électrique - Guide
- Erreur e30 machine à laver brandt - Guide
- Prix dépannage plomberie - Guide
- Four brandt cadenas - Forum Electroménager
Bjr, vous donnez la solution a ce problème ?? gratos ?? mettez un thermomètre a l intérieur pour controler la température puis donnez les temps de marche/arret du compresseur (hors coupure de courant) puis donnez le temps et la fréquence des coupures de courant .. puis donnez la charge de votre congélateur en % de volume .. puis donnez les fréquence de dégivrage ... ensuite on pourra, peut etre, vous dire de ne pas tenir compte de votre voyant alarme ou de commencer a manger ce qu il y a dedans ?? signé r2d2
