Four electrolux résistance voûte ne fonctionne plus
hamouess
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un four electrolux AOC45440MR et j'ai eu un petit soucis après une cuisson beaucoup de fumé noir et une odeur bizarre donc je l'ai éteint et je viens de remarqué que la résistance du haut ne fonctionne plus ( elle ne rougit plus )
Resistance du haut :
23 ohms
la tension et de 0V au borne de la résistance
Résistance sole :
53 ohms
la tension et de 230V au borne de la résistance
J'ai changé les relais et toujours rien ( ils marchaient tous et je les entends tous claquer ).
Avez vous une idée ?
Je précise que le four met beaucoup de temps a chauffer
Merci pour votre aide
23 ohms
Résistance sole :
53 ohms
Voici la vue éclatée il faut démonter la partie arrière, vous avez certainement un câble qui a fondu ou les cosses sur les résistances.
Merci pour votre réponse, j'ai bien vérifié tous les fils testé la tension qui arrive à chaques fils et rien.
J'ai appuyé sur le bouton de réarmement des deux thermostat et rien je les ai shunter entre eux et pareil rien.
