Mon lave vaisselle Hotpoint Ariston LFS 216 A clignotte
maimoune -
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai vu qu'il y a des connaisseurs parmi vous donc j'espère que vous pourrez nous aider : (un topic existe sur ce problème, mais ce n'est pas le même pb que moi).
Depuis ce week-end, nous lançons notre lave-vaisselle.
Il se met en route puis au bout de 5 mns, le bouton on/off clignotte très vite et le bouton start/pause idem.
Cela nous inquiète, merci de votre aide à vous tous !
papy35
Avant d'aller plus loin dans la recherche faites L'OP45° afin d'éliminer les fuites dessous la machine
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Premières vérifications
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
maimoune
Rien de tout ça car vérifia déjà faites à ce niveau...
Mon mari pense à la résistance sinon...
papy35
Suite des contrôlees
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur avez vous de l'eau dedans le LV
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté l'eau ressort elle pour rentrer dans le LV
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Le bloc chauffant ou résistance au bout de 5 mn l'eau est elle chaude
Chmouna Messages postés 3 Statut Membre
Où est le répartiteur svp ?
Sur la partie gauche ? C'est blanc transparent c'est ça ?
C'est toujours Maimoune mais j'ai perdu mes données de connexion
"Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
Idem, nous ne trouvons pas la petite grille noir en question...
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 831 > Chmouna Messages postés 3 Statut Membre
bonsoir
pour trouver la grille voir ceci ce n'est pas votre lave vaisselle mais çà donne une idée
http://www.ici66.com/lave-vaisselle.php
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
déjà nous allons reprendre par étape ;
La pompe de vidange fonctionne t elle car un LV commence toujours par une vidange. OUI/NON
L'eau arrive t elle dans le LV OUI/NON si oui au bout des 5 minutes est elle chaude
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites.
Répartiteur bloc extra plat sur le côté pour le moment ne pas toucher répondez aux questions posées
