Lave vaisselle electrolux JSI5560 1E
laurent
Laurent -
Laurent -
j'ai un petit problème avec mon lave vaisselle electrolux MOD: JSI 5560 1E
TYPE: 911D92 1T PNC: 911925223, lors du demarrage du programme la vidange ce fait bien, ensuite le remplissage mais la pompe ne fait pas le lavage
on voit l'eau qui essai de monter dans le tuyau d'alimentation du tourniquet du dessus mais n'y parvient pas, la pompe tourne !!! et fait un bruit ..ensuite la ompe chauffe .....
merci de vos réponses..
laurent..
laurent..
12 réponses
je réponds rapidement car je pars,je pense que vous avez un Problème sur la pompe de cyclage la grosse ou son condensateur.
si l'eau arrive et que les bras ne tournent pas c'est un PB de pompe -
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Référence erronée. -
Posez votre question -
valeur du condensateur ? svp (contrôle au capacimètre )
ce n'est pas le prix que l'on demande on le connaît mais sa valeur résultat de la mesure.
L'avez vous changé -
Bon pour revenir au début:
la pompe de vidange tourne ok
la machine prend son eau ok
la pompe de cyclage tourne ok
l'eau à du mal à monter là vous parlez de quoi du répartiteur ou l'alimentation bras du haut
les bras tournent ils si celui du bas fonctionne la pompe n'est pas en cause
si celui du haut ne tourne pas le MVD à condition que la machine soit équipée
Explications du mécanisme MVD
Pour commencer nettoyez les bras d'aspersion (petits trous)
Bras fissurés ou bouchés donc perte de pression tout simplement
Enfoncez bien votre panier à verre au fond du LV
Puis certaines machines sont équipées du système inverseur:
Le problème de bras qui ne tournent pas.Si un des bras tourne mais pas l'autre ce n'est pas un problème de pompe de cyclage.Il y a un disque plastique sous la cuve qui tourne à l'aide d'un petit moteur électrique.Celui ci permet d'envoyer l'eau à tour de rôle un coup vers le bras haut un coup vers le bras bas.Ce petit moteur doit être mort les crans de l'engrenage hs donc le disque ne tournant pas l'eau n'entre que d'un coté.Remplacement de ce moteur pas couteux -
si vous n'êtes pas certains qu'ils tournent mettez lés dans une position ,démarrez le LV puis faites un stop ouvrez la porte et vérifiez.
avez vous cet élément sur la votre car n'ayant pas votre référence je ne peux l'affirmer
Détecteur Haute pression
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/48057.jpg -
Pour moi,
soit la turbine tourne sur son axe autrement dit dans le vide
soit le moteur n'a plus assez de force malgré le condo changé
soit entre pompe et bras bouché
soit les trous des bras bouchés
mais avez vous le détecteur haute pression sur votre machine si oui son contacteur.
Êtes vous certain de la référence car j'ai regardé dans Electrolux,Arthur Martin rien de JSI5560
Je ferme la boutique à demain -
Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise -
avant d'acheter......... contrôler le condo neuf ..(capacimétre )...au cas ou ......
