Lave vaisselle siemens
miva
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j ai un lavé vaisselle siemens SN66M097EU/85 depuis 6 mois. impeccable mais depuis quelques semaines problème avec mes couverts où des résidus de poudre restent sur le métal... j'ai l impression que le métal entre la lame et le manche est "mangé " le lave vaisselle possédé un tiroir range couverts. J utilise des partielles 3 en 1, du sel et du produit de rincage en plus de la pastille.
ai l impression que le problème vient surtout du côté droit de la machine. les bras ne sont pas bouchés. ..
QUelque un a t il eu ce type de problème?
Merci d avance.
Merci d avance.
Bjr, évitez de faire une accumulation d erreurs svp ! vérifiez que les bras tournent bien ?? qu ils ne sont pas bloqués par des couverts ou autre ?? ensuite voir si le bouchon de sel est bien fermé et étanche voir si le joint est bien en place et faire le plein de sel que tous les 3 mois ?? si vous utilisez des pastilles 3x1 les mettre sur le panier a couvert ou en hauteur sur un bol par ex ?? NE JAMAIS mettre de liquide rincage dans ce cas attendre que le doseur se vide (10 a 15 lavages) ?? et in fine débarrassez les assiettes de tout aliment et pour les couverts => couteaux tjs manche en bas tete en l air !! (sauf pb de sécurité si les couteaux sont pointus)
ensuite si vous n avez de pb que sur les couteaux changez de couteaux !!
Pas de chance Icare pour les couteaux il sont couchés dans une clayette :o)) Il y a aussi la mauvaise qualité de nos couverts made in china.
En accord avec toi pour le reste.
