Code erreur E15 sur un lave vaisselle Siemens ?
Mon lave vaisselle Siemens affiche le code e15 et l'icone du robinet en facade clignote. L'eau n'arrive pas!
Est ce l'aquastop qui est en cause ou bien un autre défaut?
Comment peut on remédier à cette panne.
Merci d'avance
Merci d'avance
9 réponses
ContributeurBonjour,
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.-
Suite à mon erreur d'avoir utiliser du détergent non approprié, j'ai eu le message d'erreur E15 et plus moyen d'éteindre l'appareil (sauf en enlevant la prise de courant), ni de faire un reset.
En suivant votre conseil d'incliner le lave-vaisselle pour libérer le flotteur, tout est reparti normalement. C'est sans doute l'excès de mousse qui avait collé ce flotteur et faisait tourner le moteur de vidange sans arrêt.
Merci pour votre conseil. Vous m'avez fait économiser les frais d'un réparateur pour une bêtise. -
Merci pour le conseil ! (Siemens facture 104 € TTC + 25€ par 1/4 d'heure + le prix de la pièce.)
Pour ma part, je n'ai pas basculé le LV à 45°, mais j'ai tapé 2 ou 3 coups secs avec le plat de la main dans le fond de la cuve et tout est résolu !
Merci pour l'économie de temps et d'argent (sans compter le ménage...) -
@JipéwéMerci pour l astus ça a marché
Dede,
Comme une expérience en vaut une autre, je partage la mienne.
Lave vaisselle encastré avec le code e15 apres un nettoyage des filtres!
Je viens ici et fais l ensemble des manœuvres jusqu au basculement.
Un léger basculement vers l arrière me fait disparaître le code e15.
Après quelques répétitions du déclenchement et de la "réparation", je note que lors de l installation, les encoches pour maintenir le haut du lave vaisselle sont légèrement en décalage vers l avant du plan de travail et que pour aligner correctement la porte avec la garniture avec l ensemble des façades de la cuisine, il fallait enfoncer de 1cm le bas du lave vaisselle. Donc il se trouve penché très légèrement et la sonde doit alors ne pas être bien stable.
Je n ai pas la facade parfaitement alignée 1/2 cm de décalage mais je n ai plus l erreur.
Au revoir
