Lave linge sauter vidange tout le temps
anned
anned -
anned -
Apres une reinstallation du lave vaisselle, lors de la mise en route, il vidange tout le temps.
Des que j appuis sur demarer, le bruit de la vidange se fait entendre. Je peux selectionner les programmes mais ne peux pas les lancer vu que la vidange ne s arrete pas.
Le fond de la cuve est vide. Pourquoi ne s arrete t il pas?
Que puis je faire?
Merci pour vos reponses.
Que puis je faire?
- Lave linge sauter vidange tout le temps
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Code erreur a5 plaque induction sauter - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Programme vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Siphonnage
vérifiez votre tuyau de vidange trop enfoncée
Siphonnage
anned
J ai un ami qui passera demain pour voir, je lui ferais lire votre mail, ca nous avancera un peu! Merci.
