Sèche linge en panne
pepsie12 Messages postés 4 Statut Membre -
 papy35 -
bonjour j'ai un sèche linge arthur martin electrolux ADC523M
il fonctionne normalement sauf qu'il ne chauffe plus les filtres et le condensateur ont été nettoyés merci
  1. papy35
    Il ne chauffe plus du tout ou chauffe mais c'est de l'air froid dans le tambour.
    s'il chauffe et pas d'air chaud voir les conduits,filtres bouchés par de bourres de peluche
    S'il ne chauffe plus du tout :
    Résistance
    ses klixons
    la sonde d'humidité
    le relais sur carte
    1. pepsie12 Messages postés 4 Statut Membre
      merci de me répondre c'est de l'air froid c'est quoi klixons ?
  2. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    si la machine souffle de l'air froid le problème vient du bloc chauffant (résistance) encore qu'il faille la contrôler avant.
    La chaîne chauffage à tester :
    Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
    Le contacteur pompe désactivé
    Le contacteur condenseur désactivé
    La résistance quelque soit sa forme
    La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
    Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
    La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
    Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
    Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5952.jpg
    Résistance :
    1° débranchez la machine par sécurité
    2° repérez les fils impératif
    3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
    Klixons :
    selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
    1° repérage des fils
    2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
    3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
    4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
    La sonde d'humidité
    elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
    La ventilation
    Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
    Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
    Procédure de remplacement KLIXON :
    Achat en Kit (résistance avec klixons)
    Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
    Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
    Remontage + connexions + essais
    Schéma Machine
    Cliquez Ici
    Thermostat de température
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/50573.jpg
      bonjour je vous remercie beaucoup nous allons faire les tests
    2. pepsie12 Messages postés 4 Statut Membre
      le schéma est bien dommage il manque la liste des noms correspondant aux numéros
  3. papy35
    Si vous cliquez sur"Cliquez Ici en bleu plus haut vous avez tout"
