Lave linge ne s'allume plus
elishop
stf_jpd87 Messages postés 91313 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon lave linge samsung sensor quick p1205j 1200 ne s'allume plus, j'ai verifié le verrouillage, la prise murale ect... mais ça ne donne rien. comment y remedier, mersi
- Lave linge ne s'allume plus
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
Lorsque vous dites j'ai vérifié le verrouillage etc... de visu ou avec un appareil??
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
elishop
bonjour papy, j'ai vérifié la prise murale avec un autre appareil, elle marche bien, j'ai aussi vérifié le verrouillage, il est bon, mais vous avez évoqué les charbons, ça je ne l'ai pas fait. mais est ce que des charbons usés peuvent provoquer l'extinction totale de la machine? dans ce cas je peux changer les charbons et voir. en tous cas le vous remercie, et je vous aviserais du resultat
elishop
les charbons sont encore bons, plus de 4 cm, et la machine ne s'allume toujours pas, est ce que cette panne peut provenir de la carte mère? si oui est t elle réparable. merci de vos réponses et conseils
bonjour,
comment avez vous vérifié la sécurité de porte ??? et oui cela peut aussi venir de la carte
Avant d'accuser la carte vérifier si la tension arrive jusqu'au bouton M/A
si vous n'avez pas de 230v sur la machine c'est certain qu'elle ne s'allume pas.
Après cela on pourra parler carte maintenant le choix est simple pour éviter les dépenses inutiles.
Choix 1 Appel un SAV diagnostic ?? Frais de déplacement
Choix 2 changez vous m^me la carte ou autre mais si apte seulement
Choix 3 en fonction de l'âge de la machine à vous de comparer
Coût de la carte + SAV ou machine neuve
