Fuite
soleil57000 Messages postés 1 Statut Membre -
30daniel Messages postés 18 Statut Membre -
bonjour j'ai ma machine a laver belavita qui se remplie et se vide par le bas donc j'ai une piscine dans ma salle de bain merci de la reponse
Profil bloqué
Bjr, si la machine se remplie et se vide par le bas (ce qui est normal) c est qu elle n est plus étanche ou déborde tout simplement ?? prière de localiser la fuite et donnez plus d informations pour obtenir plus de réponses ..
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
Rgs84Med Messages postés 1 Statut Membre
Bjr,
Votre machine à laver fuit quand:
  • Au remplissage
  • Pendant le lavage
  • A la vidange
Si c'est au remplissage et au lavage, couchée la machine (vide) sur un côté (pas sur le hublot) inspecter l'état des tuyaux qui partent du tambour.
Inspecter la pompe et les tuyaux d'arrivé du tambour et de départ du tuyau de vidange.
première chose vérifier et nettoyer le filtre et les durites
