Résistance de dégivrage whirlpool art720
fc33610
fc33610 Messages postés 5 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un frigo américain Whirlpool ART720. Suite à son dégivrage et nettoyage, au moment de le brancher le disjoncteur saute !!!
C'est la résistance de dégivrage qui fait disjoncter.
-Que la résistance soit alimentée (220v) ou pas (64v) le disjoncteur saute!
-La mesure de la résistance est 92 ohm.
-Par contre je la branche en directe, elle se met à chauffer et le disjoncteur ne saute pas.
Croyez-vous que c'est la résistance qui est HS ?????
Merci beaucoup pour votre aide.
- Resistance de degivrage frigo whirlpool
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Combien de temps met un frigo pour refroidir après dégivrage - Forum Electroménager
- Congélateur Whirlpool UW6 F1C WB : erreur 3 (F clignote) - Forum Electroménager
- Dégivrage congélateur - Guide
6 réponses
bonjour,
ce qui importe n'est pas sa valeur ohmique mais sa valeur d'isolement
cela se mesure avec la plus grande sensibilité de votre multimètre entre le blindage de la résistance et une cosse de celle-ci
et a la suite de cela on avise
re,
attention a la manip que je vais vous proposer elle n'est pas sans danger le tout étant de savoir que c'est du 230v que vous aurez a utiliser
donc faire très attention
l'idée est celle-ci
vous prenez un cordon d'alimentation comportant 3 fils
phase (marron) neutre (bleu) terre (vert/jaune)
le vert jaune via une pince vous le bloquez sur le blindage de la résistance de dégivrage
ensuite vous connectez directement la phase et le neutre et vous mettez sous tension
en moins de 30 secondes vous aurez le différentiel qui doit sauter,
si pas le cas la panne est ailleurs
l'idée est celle-ci
re,
exactement ceci démontrant que la résistance se met a la masse a chaud
je n'aime pas trop citer cette démarche pour son coté dangereux mais hélas il n'y a que ce moyen de diagnostic qui soit sur
je demande donc a toutes les personnes confrontées a ce souci de bien faire attention au danger d'électrisation que peut provoquer cette manipulation
