Probleme dissolution tablette ds mon lv faure lvi 311
smit2
labricole47 Messages postés 5382 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, depuis trois jours mon lv faure lvi 311 ne dissout plus les tablettes 3 en 1 et la solution du panier a couverts n est pas concluante je voudrais trouver une autre solution svp car ns sommes 7 a la maison et personne n a le tps pour la vaisselle sauf bibi alors aidez moi svp merci
- Problème dissolution pastille lave linge
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
bonjour,
votre souci dans ce cas est soit
-1- pompe de cyclage qui ne fonctionne pas
-2- niveau d'eau trop bas
-3- bras de lavage ayant leur orifice encombré
cela contrôlé on avisera
la cause 3 est pour ma part celle qui est la plus plausible
Smit2
Merci de de ta réponse mais je suis une femme qui n est pas bricoleur pour un sou et qui ne s y entends en termes techniques et à la maison mous sommes toutes des femmes incompétences soyez plus pragmatique donc plus abordable merci
re, je puis vous assurer et certifier que si vous ne comprenez pas mes termes techniques (ce que je comprends tout a fait de votre part)
vous n'aurez pas la possibilité de dépanner cet appareil
cela servirait a quoi de vous indiquer ce qui est la pompe de cyclage vu que pour cela il faut aller dans les entrailles du lv situées sous la cuve ???
par contre contrôler les trous sur chaque bras de lavage est bien a votre portée
cela fait si le souci n'est pas résolu passez la main a un professionnel ,
qui contrôlera le reste
je laisse faire les spécialistes
petit mode d'emploi
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
petit mode d'emploi
