Muret en carreaux de plâtre qui "cloque" dans maison neuve
celinesmirnow
celinesmirnow Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Dans notre maison qui n'a que 3 ans, nous avons fait construire un muret de séparation entre la cuisine et la salle à manger. Ce muret est en carreaux de plâtre.
Le plâtre "cloque" à certains endroits, l'enduit qui le recouvre se désagrège, comme si il y avait du salpêtre. Pourtant il n'y a aucune source d'humidité à proximité sauf les tuyaux d'eau du chauffage au sol en dessous. Le phénomène ne se produit que sur une face du muret.
Il faut que je résolve ce problème avant d'y appliquer l'enduit béton que j'avais prévu d'y appliquer en finition.
A quoi cela peut-il être dû ?
Merci de votre attention...
Bonjour s'il n'y a que des tuyaux chauffage qui passent a cet endroit, ça ne peut être que eux, a tester.
Si vous la voyez remonter par capillarité dans le mur, ce mur ne se fait pas pipi dessus.
Il faut faire tester vos tuyaux dans le planché. S'il n'y a rien d'autre qui passe a cet endroit...
Et si c'est pas ça il faut trouver de toute façon d'ou ça vient.
Ce fameux muret, vous l'avez construit après l'existence des tuyaux dessous ? Si oui, avez vous percez, vissez ou fait autres chose qui aurait pour les endommager .
Actuellement le muret est-il sec ou humide.
S'il n'y a pas de fuite il est possible que l'enduit ou la peinture sur ce muret soit faite du sur gras, cela pourrait aussi faire que cela cloque. Je suis septique sur ça mais c'est une possibilité.
Donc.... Sec ou humide maintement.
Posez votre question -
Si c'est humide forcément il y a eau, d'ou vient-elle si ce n'est les tuyaux en dessous
Oui faites contrôler c'est la meilleur résolution quand il y a un doute.
Bonne journée et faites un retour si vous le voulez bien, merci
