PROBLEME SOUS COUCHE SUR ENDUIT DE LISSAGE
philippelebannier
dimanche 4 septembre 2016
8 septembre 2022
24 avril 2018 à 13:39
thierryl3 - 24 avril 2018 à 15:10
- Enduit qui cloque
- Enduit qui se décolle au passage du rouleau - Meilleures réponses
- Peinture se décolle passage rouleau - Meilleures réponses
- Quelles solutions pour enduit qui se décolle ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- MA SOUS COUCHE CLOQUE AU SECHAGE - Forum Bricolage / outillage
- Peinture qui cloque + champignons... - Forum Divers bricolage et travaux
- Temps de sechage enduit - Forum Bricolage / outillage
- Enduit monocouche - Guide
Cet enduit de lissage s'est décollé , pour plusieurs raisons possibles :
Petites cloques, farinage:si le mur était recouvert d'un matériau bien perméable à l'humidité , bien plus que cet enduit de lissage. Et si ce mur est un peu humide... pour savoir : est ce que c'est surtout en bas du mur, car si c'est l'humidité qui est en cause, elle est surtout en bas de mur.
Écailles qui se décollent : matériau du mur friable, ou poussiéreux ? Il faudrait utiliser un fixateur de fonds. avant de repasser un enduit de finition
Dans tous les cas,il faut. enlever/gratter tout ce qui peut l'être. Si la cause est une différence de perméabilité entre le fonds et l'enduit de lissage, on sera obligé, si la cause de l'humidité ne peut être retirée, (type remontées capillaires dans murs anciens), de passer un mortier bien perméable type mortier de montage pour siporex (guère lisse) , le poncer, et utiliser une peinture minérale (car bien perméable) à la chaux mais qui s'en va un peu au frottement sur la main et sur vêtements, ou au silicate de potassium (peinture Keim) parfaite.
