Faure fwg 5145 Problème de démarrage
cemoipatricia
papy35 -
papy35 -
J'a un problème avec ma ml, le cycle à l'air de commencer normalement...
Petit clic, la pompe de vidange se met en route et puis ... plus rien !
J'ai nettoyé le filtre de la face avant de la machine, nettoyer le filtre sur le tuyau d'arrivée d'eau
Le robinet est bien ouvert :)
Pouvez vous m'aider ?
Comment déclenche t-on le diagnostic pour obtenir le code erreur ?
Merci d'avance et bonne journée
- Réinitialiser machine à laver faure
- Machine à laver n'essore pas tout le temps - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Bon je reprends à zéro ma réponse concernant le lave linge;
Voici le schéma machine ci-dessous:
Cliquez Ici
la machine prend t elle son eau si=non vérifiez le dispositif électrovanne nous allons procéder par étape pour ne pas noyer le poisson.
Cliquez Ici
J'avai déjà trouvé le schéma que j'ai imprimé au cas ou...
Ce midi, je commence par "l'op 45" pour être sûre, ensuite je vidange par le filtre de la pompe et je mettrai le tuyau d'evacuation le plus bas possible pour le vider au max.
Je relance un programme pour voir.
Sinon comment vérifier l'electrovanne ?
Merci beaucoup de votre aide
Maintenant que vous avez le schéma ,vous démontez le panneau du dessus .Vous allez apercevoir le bloc 140 qui est la boîte à produits à ouvrir et à nettoyer dans la mesure ou l'eau n'entre pas.
vous avez aussi le deux petits tuyaux 110G et 110H soufflez dedans parfois bouchés
on arrive à l'électrovanne que vous avez, deux voies pour cela si vous avez un multimètre vérifiez que le 220v soit présent aux bornes sur chaque voies.après selon votre réponse on avisera de la suite à donner.
Bon, j'ai nettoyé le bac à lessive, les deux petits tuyaux juste avant. Tout était propre. Pas de multimetre pour tester l'electrovanne...
Quand je lancait un programme la pompe de vidange se mettait en route mais pas longtemps...
J'ai basculé la machine tâté un peu la durite qui sort de la cuve, j'ai remis le lave linge sur ses pieds et la miracle ! La machine fonctionne.
J'ai lancé une vidange et l'eau qui sortait était pleine de petits résidus noirs...
Je pense qu'il faut que j'essaie de demonter cette durite pour la nettoyer mais en attendant mon problème est résolu.
je vous remercie pour vos conseils
Bonne journée
Bonne journée
mes excuses
