Lave vaiselle Siemens SE25E236EU
Momopat Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon lave vaiselle Siemens SE25E236EU type S9051S vient de tomber en panne.
En entrant dans la cuisine j'ai senti une odeur de Bakélite brûlée, je me tourne vers le LV, seul appareil en fonction et je m'aperçois qu'il n'a pas fini son cycle (pas vidangé).
Je l'ai démonté nettoyé, testé plusieurs contacts, rien vu de brûlé.J'ai testé la pompe de vidange, elle fonctionne.
J'ai refait un essai mais il ne vidange toujours pas.
La résistance est toujours sous tension, peut être un problème de thermostat ou de programmateur.
Si quelqu'un pouvait me renseigner je le remercie.
Tres cordialement.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
si la pompe de vidange ne fonctionne pas elle est sans doute bloquée par ?? à nettoyez et à tester en direct
vérifiez de même la pompe de cyclage si les bras ne tournent pas en cause
Merci pour votre réponse mais la pompe de vidange fonctionne très bien.
