Panne réfrégirateur Hotpoint Ariston EDB 18323
Fred@93 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un frigo depuis moins de deux ans qui n'est plus sous garantie. C'est un hotpoint Ariston EDB 18323.
Régulièrement, la partie frigo ne fonctionne plus. La partie congélateur semble fonctionner. Au bout d'un moment il refonctionne sans raisons.
Le compresseur est chaud et semble donc fonctionner.
J'ai essayé de le mettre sur Off puis sur on ou de le débrancher mais cela ne le fait pas redémarrer.
Pour information j'ai toujours eut un problème avec le ventilateur à l'intérieur du congélateur. En effet, je pense que du givre se forme sur le ventilateur et au bout d'un moment il est coincé (bruit de pal qui tape contre le givre). J'ai noté que le joint qui est au fond du congélateur est partiellement mal positionné, ce qui explique peut-être que du givre se forme.
J'ai trop attendu pour contacter Hotpoint en pensant que la garantie était de 2 ans mais en réalité elle est seulement de 1 ans car acheter chez mistergoodeal !
Si quelqu'un à une idée sur l'origine de la panne?
Merci pour votre aide.
PS : 25° dans la partie frigo. T° du congélateur à venir car inconnu au moment où j'écris.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
  2. Fred@93 Messages postés 5 Statut Membre
    Merci pour votre réponse. Je fais ça ce soir.
    Jai remarqué que votre solution est souvent préconisée.
    Poiur ma culture perso, comment expliquer ce problème récurrent sur des frigo souvent récents ?
    Le joint en espèce de mousse au fond de mon congélateur est mal positionné. Est ce selon vous un problème ?
      Par le fait que les constructeurs utilisent des résistances de mauvaise qualité. Problème connu.
      Pour le joint en mousse ??? je ne trouve pas votre modèle. Soit une erreur de référence soit non diffusé???
  3. Fred@93 Messages postés 5 Statut Membre
    Je viens de démonter et voici ce que j'ai trouvé
    1. Fred@93 Messages postés 5 Statut Membre
      donc plein de givre. le ventilo ne tournait plus. ce qui m'inquiète c'est cette pâte noir sur.on dirait que ça a fondu !
      j'ai donc enlevé le givre et la pâte noir. au remontage j'ai bien replacé les joints en mousse qui sont très spongieux
    2. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
      Pâte noire que je voie me parait pas normale ,mais je ne pas dire d'où elle peut provenir??
  4. Fred@93 Messages postés 5 Statut Membre
    Je pense qu'elle devait couvrir le métal juste à côté. le frigo refonctionne maintenant mais pour combien de temps ?!
    A quoi ressemble la résistance de dégivrage ?
      Pour le savoir il faut avoir la référence exacte de votre appareil
    2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
      la résistance de dégivrage on la voit sur les deux dernières photos, cela ressemble à un radiateur ...
