Combine refrigérateur-congélateur KF 7564 S Miele
CMic@zur
mardi 1 septembre 2015
29 novembre 2020
1 sept. 2015 à 08:12
CMic@zur Messages postés 133 Date d'inscription mardi 1 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2020 - 4 sept. 2015 à 11:07
- Réfrigérateur-congélateur miele panne
- Température réfrigérateur - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Congelateur - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
vous pouvez mettre autan de photos que vous voulez ca ne changera rien a l histoire si ce n est que vous avez 2 compresseurs et que la partie frigo peut fonctionner sans aucun problème.. alors je vais vous le dire sans détour votre congélateur est HS, mort, déchèterie !!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 1/09/2015 à 17:57
Deux cas possibles
Le compresseur tourne en permanence, est très chaud = fin de vie
le compresseur à des arrêts et des mises en route, sonde ou platine défectueuse.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Deux cas possibles
CMic@zur
29 novembre 2020
1 sept. 2015 à 08:54
Bonjour et merci .
Il est chaud normalement et la mise en route du compresseur s'entend-elle?
CMic@zur
29 novembre 2020
1 sept. 2015 à 09:12
je l'ai décalé du mur, le compresseur est bcp plus chaud que celui du frigo.
La température s'est stabilisé à -14 sans clignoter (sauf si je le mets en super pour essai).
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
1 sept. 2015 à 09:13
Oui, vous pouvez entendre le démarrage et les vibrations du moteur en cours de fonctionnement.
CMic@zur
29 novembre 2020
stf_jpd87
17 avril 2024
1 sept. 2015 à 09:39
On entend pas le redémarrage et légère vibration ... Il est redescendu à -11.
Je l'ai arrêté, je vais lelaisser quelques heures, les tiroirs sont pleins et je vous recontacte.
J'ai mis un ventilateur devant le compresseur pour le refroidir plus vite.
Merci bcp
Cordialementn'
Merci bcp
Cordialementn'
CMic@zur
29 novembre 2020
CMic@zur
29 novembre 2020
1 sept. 2015 à 13:20
je l'ai remis en route et il s'est stabilisé à -18 (afficheur).
Par contre, on ne l'entend pas se mettre en route comme on l'entend normalement surtout la nuit.
Je le laisse déplacé avec le ventilateur.
Merci d'avoir pris le temps de m'aider.
Bjr, question simple auquel vous n avez pas répondu : est que le moteur du congélateur s arrete ou pas ?? temps de Ma inférieur a 1h..
autre solution mettre votre congélateur en marche forcée, congélation rapide ou Super (c est la meme chose) et donnez la température a l aide d un thermomètre demain matin au réveil ??
si vous etes tjs a -14 ou plus votre congel est HS ou nécessite une intervention que vous ne pouvez pas faire !!
vous pouvez commencer a manger ce qu il y a dedans si vous ne voulez pas tout perdre !!
CMic@zur
29 novembre 2020
1 sept. 2015 à 14:58
ça veut dire quoi? "temps de Ma inférieur a 1h.. "
Aïe, je n'entends pas du tout le moteur, je ne peux pas dire s'il marche!
Ce qui n'est pas le cas normalement.
Temperature affichage : -18 - température tiroir : -12.
je suis votre conseil.
Merci, à demain,
Bonne fin de journée
Merci, à demain,
Ma/At = M/A = I/O = ON/Off = Marche/Arret
mais il me faut la température réelle pas celle de l affichage en milieu de clayette et milieu du congél ??
quand aux aliments vous avez une bonne semaine pour les consommer en premier les poissons, légumes puis viandes .. sinon vous pouvez tjs les REcuisiner puis les recongeler sans aucun problème !!
CMic@zur
29 novembre 2020
2 sept. 2015 à 10:46
Bonjour et merci,
Je l'ai mis dans l'après-midi en Super.
Ce matin, il indiquait -21° à l'afficheur et -14° dans le tiroir.
Aucun bruit de moteur cette nuit.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 sept. 2015 à 10:55
bonjour,
meme si vous n'entendez pas le moteur, celui ci fonctionne car sinon vous n'auriez pas cette température .... donc si je comprends bien, votre congel affiche -21° mais en réalité il est a -14° ..... c'est possible que le compresseur soit fatigué et qu'il n'arrive pas à "pousser" pour faire -18°
à faire confirmer !!!!
CMic@zur
29 novembre 2020
2 sept. 2015 à 11:06
Merci,
je l'ai remis en forcé, je vais voir
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 sept. 2015 à 14:14
en forcé, le compresseur force encore plus, vous allez finir par le tuer et la température ne va pas augmenter plus ou alors pas longtemps !!!
CMic@zur
29 novembre 2020
2 sept. 2015 à 15:33
ok! il est "affichage" à -19° et, les tiroirs vides , le thermomètre indique -14;
bon votre congel est HS -21° ou -19° a vide en "super" congélation meme dans les tiroirs ce n est pas assez (vous devriez etre a -30 -40° autan dire qu il vous en manque un bout) .. il faudrait l ouvrir et nettoyer le circuit pour voir si ca vient du moteur a faire en atelier cout approx 300-400€ sans garantie de résultat !!
CMic@zur
29 novembre 2020
2 sept. 2015 à 15:49
bonjour et merci,
Pas réjouissant, il a 12 ans..;
Il va sûrement rejoindre le cimetière, ça fait râler, le frigo marche et il était super pratique.;; et je l'avais payé cher..; Sté de comsommation quand tu nous tiends...
Je l'ai remis en normal, je lui donne jusqu'à ce soir...
Cordialement, à +
Cordialement, à +
CMic@zur
29 novembre 2020
4 sept. 2015 à 10:08
Après un dégivrage et remis hier soir en marche, ce matin :
-15° thermomètre dans tiroirs vides pour un affichage demandé -18°;
Compresseur très chaud,
Condenseur tiède,
https://www.casimages.com/i/150904100523135805.jpg.html
Condenseur tiède,
Merci de votre réponse claire et nette!
