Recarreler sur plancher chauffant
zeb123
mercredi 9 septembre 2015
9 septembre 2015
9 sept. 2015 à 19:54
Utilisateur anonyme - 19 sept. 2015 à 04:55
je souhaite recarreler sur mes carreaux en terre cuite qui sont posés sur un plancher chauffant electrique qui fonctionne à merveille depuis 28ans. Il est posé directement dans la dalle de la maison sur radier rempli de galets de crau.
je souhaite avoir le maximum de conseils et savoir si je vais beaucoup perdre en chaleur.
merci pour votre réponse
- Ragréage plancher chauffant
- Doit on chauffer la chape de sol chauffant avant de mettre le carrelage? - Forum Construction et rénovation
- Ragréage plancher bois étage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Peut-on faire un ragréage sur un plancher en bois ? - Forum Maçonnerie
- Ragréage plancher bois aggloméré ✓ - Forum Bricolage / outillage
Cela ne pose aucun problème quant au plancher chauffant.
Le seul problème qui pourrait survenir, c'est le mauvais état du carrelage existant. ( A vérifier avec une règle de maçon alu de 4 mètres )
