Isolation comble laine de roche
alainblois
10 sept. 2015 à 19:23
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 16 sept. 2015 à 14:48
J'ai 2 devis R 6 27 cm R 7 31,5 cm
Quel est le mieux tarif identiques
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 mars 2025
12 112
10 sept. 2015 à 21:10
bsr
bah d'après vous ?
plus il y a épais et mieux l'isolation sera !
bah d'après vous ?
MarcIsover
23 novembre 2021
89
Entre deux devis avec le même produit et une résistance thermique R supérieure dans un des devis, il est clair qu'il est préférable de choisir celui qui offrira la meilleure résistance thermique (donc la plus élevée) pour un meilleur confort et des économies d'énergie accrues. Il serait bon également de se renseigner sur les applicateurs et il sera prudent de vérifier que l'épaisseur annoncée et bien celle qui a été mise en oeuvre (après tassement). Le R et les épaisseurs que vous annoncez correspondent à une conductivité thermique de 0.045 W/m.K. Cela peut se vérifier sur le site ACERMI. Il est par ailleurs logique qu'un produit soufflé ait une performance moindre qu'une laine en rouleau ou panneau.
J'attire toutefois votre attention sur la masse rapportée au m² sur votre plafond actuel. Ce dernier doit être dimensionné pour recevoir plus de 6 kg/m² (pour le deuxième devis) qui est la valeur maximale autorisée par le DTU 25.41 (modifié en Décembre 2012) pour un plafond suspendu sous ossature métallique avec un entraxe standard de 0.60 m. L'emploi d'une laine de verre en flocons, à performance thermique équivalente, apporte une masse moindre.
11 sept. 2015 à 07:23
Étonnant pour un même tarif d'avoir une épaisseur différente ??? voir le détail de chaque produit.
13 sept. 2015 à 19:26
Les deux devis et les chiffres associés sont basés sur une conductivité thermique du matériau de 0,045 w/m2.k . Pour de la laine de roche c'est assez pessimiste , selon les qualités on prend plutôt en compte des valeurs de 0,035 à 0,040 . Donc les performances ne sont pas exagérées , elles sont cohérentes entre les deux devis . Autant prendre la proposition avec un R de 7 , si vous avez la même confiance dans les deux entreprises ;
