Charnière four chatelaine Godin
setineb Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'arrive sur ce site où j'espère trouver de l'aide.
j'ai commandé des charnières de porte de four pour ma chatelaine Godin et j'ai repris les explications trouvées sur le site pour les installer, mais je rencontre un problème: je n'arrive pas à clipser la boucle sur le crochet du ressort, la boucle semble trop courte. Y-a-t'il un tour de main et/ou un outil qui me manquent? Quelqu'un peut-il m'aider?
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 631
Bonsoir Rttpp13
Vous avez de la chance Papy 35 est toujours en activité sur notre forum. Faire attention les messages remontent à 2015 :o))
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
CHANGEMENT CHARNIERES FOUR CHATELAINE GODIN
Pour remplacer les charnières, il suffit de dévisser les 4 vis sur le dessus de la porte (intérieur du four) et les 4 vis des charnières (dont les 2 en bas difficiles d'accès). Il n'y a pas besoin d'enlever le joint de la porte.
Présenter les nouvelles charnières en fixant le crochet du milieu du bras du haut dans la boucle de la partie basse de la charnière. Visser la charnière sur la porte du four et présentez-là, elle trouve sa place pratiquement toute seule sur la cuisinière.
Une fois emboitée, enlevez le crochet du bras de la boucle pour pouvoir fermer la porte.
setineb Messages postés 2 Statut Membre 1
bonjour, merci pour votre réponse,
j'ai fait comme vous le dites, car c'était expliqué dans un précédent forum, mais je n'arrive pas à fixer le crochet dans la boucle, c'est trop court, je me demande s'il y a un tour de main spécial ou s'il faut un outil particulier, ou alors mes charnières ne sont pas bonnes?
Rttpp13 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour, je m'apprête à enfin remplacer ma charnière de four Chatelaine.
Sur la porte (intérieur du four), il y a 4 vis en haut et 2 sur le côté et 2 en bas, c'est ça ? et 2 autres en face sous les charnières.
Cela fait donc bien 10 vis à enlever ?
désolée ... mais j'appréhende un peu de ne pouvoir tout remonter ! Merci par avance pour votre réponse.
