Tour de lavabo
Je viens de peindre mon plan de toilette mais la peinture ne tient pas autour du lavabo, y a t il un moyen rapide de palier à ce problème ? Ou peut on trouver une espèce de ruban caoutchouc que je pourrais coller autour de ce lavabo.
Merci aux bricoleurs qui me proposeront une solution.
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    et pourquoi cela ne tient pas ?
    humidité, silicone, ...,...,
    1. Merci de répondre si vite,
      Silicone qui a largement débordé, je ne voudrais pas refaire la peinture, alors si je pouvais trouver un joint à coller ce serait formidable et rapide.
      1. Bjr, ne sachant qui a débordé sur quoi ou l inverse.. vous avez du silicone blanc ou du ruban adhésif large ??
        1. Il y a du silicone blanc autour et sous le lavabo pour le tenir.Mais le silicone a largement débordé la peinture dessus n'a pas tenu et je me retrouve avec un résultat insatisfaisant.Comment résoudre ce problème sans refaire un joint de silicone et à nouveau repeindre .Je veux parer au plus vite car je suis dans les travaux depuis une semaine.
          1. Modérateur
            Bonsoir andromaque!, bonsoir Icare95.
            Un vieux "truc" de peintre:
            comme aucune peinture ne peut adhérer sur du silicone, il faut recouvrir le joint de mastic silicone avec du mastic polyuréthane (P.U.) qui adhérera parfaitement au silicone, et sur lequel (après séchage) la peinture adhérera parfaitement aussi.
            Inconvénient: le joint sera très large et très en relief.
            Bonne soirée. Cordialement.
            1. Merci,
              Je vais essayer même si le joint est large c'est une solution.
              Bonne soirée..
          2. Modérateur
            Bonjour andromaque!.
            Autre suggestion:
            Enlevez le jont silicone !
            Refaites la peinture sur un plan de toilette exempt de silicone.
            Rejointoyez le contour de lavabo au silicone ou au mastic polyuréthane.
            Bien sûr c'est un plus gros travail, mais le résultat sera nettement plus esthétique !
            Bonne soirée à vous aussi. Cordialement.
            1. Merci pour tous ces conseils .Je vais me remettre "au boulot"
              mais c'est rageant de refaire !!!!!!!!!
              Bonne soirée
            2. @andromaque!"Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve."
              ce n est pas de moi !!
