Lave vaiselle Ikea whirlpool DWF B00
mon lave vaisselle s'arrette après 20 minutes et sonne jusqu'a l'ouverture de la porte. La il clignotte par serie de 4 clignotements successif sur le bouton allumage.
quelqu'un serait il qu'elle est la raison?
d'avance merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bonjour,
    est ce que vous voyez qu'il a chauffé quand vous ouvrez la porte ??? normalement le code erreur que vous donnez, serait un problème de vidange
    a controlez également
    1. BOnjour,
      merci pour votre réponse.
      il a bien chauffé oui.
      un problème de vidange. Savez vous comment je peux vérifier cela?
      j'ai retiré la grille, laver les filtres,...
      ou cela se trouve t'il?
      que faire?
      bav
      Gauthier
    2. Modérateur
      sous les filtres intérieur, se trouve sur la gauche (dans l'eau) une petite turbine, verifiez que celle ci fonctionne librement qu'elle ne soit pas coincée par un noyau d'olive ou cure dent etc ....
  2. Contributeur
    un peu de lecture pour ce soir:
    Comment procéder avec du vinaigre blanc:
    Faites chauffer du vinaigre blanc
    Versez le dans le LV
    Laissez tremper 15 / 20mn
    Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
    Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
    Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
    Comment procéder avec Lessive St-Marc:
    Enlever le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras inférieur) profitez pour le nettoyer.
    Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre. (petite grille noire)
    Nettoyer le détecteur niveau d'eau avec une brosse à dents sauf si c'est un optique ou là nettoyage en douceur.
    Faites chauffer dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante
    Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien le détecteur niveau d'eau.
    Faire une machine à vide pour rinçage:
    Fermez le LV, allumez l'appareil (il affiche "F4") et relancez le programme en maintenant pressé le bouton "démarrage"cinq à sept secondes. L'appareil redémarre en achevant sa vidange et il évacue la lessive que vous avez versée puis il s'arrête.
    Arrêtez l'appareil et ouvrez-le.
    Recommencez une fois avec de la lessive St-Marc.
    Fermez l'appareil, allumez-le. En principe l'affichage "F4" a disparu au profit de l'affichage normal (durée du programme sélectionné). Si malheureusement ce n'est pas cas, vidangez la lessive et appelez le SAV !
    Si l'affichage est normal, lancez à vide un cycle de rinçage (15mn)
    Ouvrez l'appareil, remettez en place la micro-grille et le filtre à graisse. C'est terminé
    Démontage Pompe de Vidange
    Débranchez la machine électriquement
    Coupez l'alimentation eau et Videz là du reste d'eau se trouvant dans la cuve
    F4 correspond à un défaut de vidange ( turbine de pompe de vidange bloquée ) ou bien c'est le détecteur de présence d'eau en dessous du filtre central ) .
    Sinon pour la pompe de vidange , il faut coucher l'appareil en arrière et démonter la tôle en dessous , et après suivre le tuyau de vidange jusqu'à la pompe de vidange , il faut juste faire 1/4 de tour au niveau de la pompe de vidange et tirer .
    appuyez successivement sur "départ pause" un court instant suivi d un long instant (+ de 8 secondes)
    Erreur F4: cette méthode fonctionne aussi avec les Laden type c848, c'est whirlpool en fait.
    1 - Déposez le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras asperseur du bas) en le tournant d'un quart de tour dans le sens de la montre.
    En profiter au passage pour le nettoyer s'il est encombré de graisses ..
    2 - Soulevez et retirez la grille du microfiltre qui l'enserre.
    3 - Passez le doigt sur la paroi de la cavité sous-jacente pour voir si elle est graisseuse. Si oui, le problème vient sûrement et simplement du colmattage de l'orifice et de la membrane de la sonde de niveau d'eau.
    4 - Préparez dans un grand poelon un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante (60-70°C)
    5 - Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien la sonde (c'est la pièce qui pointe un "doigt" noir vers l'intérieur de la cavité) pour solubiliser les graisses et laissez mariner une ou deux minutes. Pendant que çà trempe, vous pouvez passer doucement une brosse à vaisselle (souple !) sur les parois du réceptacle et sur la sonde.
    6 - Fermez le lave-vaisselle, allumez l'appareil (il affiche "F4") et relancez le programme en maintenant pressé le bouton "démarrage"cinq à sept secondes. L'appareil redémarre en achevant sa vidange et il évacue la lessive que vous avez versée puis il s'arrête.
    7 - Eteignez l'appareil et ouvrez-le.
    8 - Recommencez une fois avec de la lessive St-Marc.
    9 - Fermez l'appareil, allumez-le. En principe l'affichage "F4" a disparu au profit de l'affichage normal (durée du programme sélectionné). Si malheureusement ce n'est pas cas, vidangez la lessive (comme en §6) et .. appelez le SAV !
    10 - Si l'affichage est normal, lancez à vide un cycle de rinçage (15mn)
    11 - Ouvrez l'appareil, remettez en place la microgrille et le filtre à graisse. C'est terminé.
