Fuite au niveau de l escalier de ma piscine
bruno0160
Modifié par bruno0160 le 26/09/2015 à 07:07
stf_frmu Messages postés 48101 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mars 2025 - 30 sept. 2015 à 12:37
depuis le remplacement de mon liner, j'ai une fuite dans ma piscine au niveau des brides de mon escalier. Le niveau d'eau s'arrête de descendre environ 15cm en dessous du niv. des skimers, ce qui les mets hors de cause. Lors du remplacement du liner, les brides d'origines n'ont pas été changées. Les piscinier a tout essayé, mettre des vis d'une taille supérieure, silicone, rien n'y fait. il semble que ce soit la masse d'eau moins importante, donc moins de pression sur le liner arrête la fuite. Etrange! la piscine a 20 ans, l'ossature de l'escalier, ou sont fixées les brides est en bois, je soupconne que le bois a pourri avec la fuite. Que faire sans casser l'escalier ? si on casse, le liner est mort. Cordialement
- Fuite buse de refoulement piscine
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Réparer fuite robinet - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Une fuite - Guide
stf_frmu
13 mars 2025
12 117
bjr
c'est a votre piscine de se débrouiller, en venant vous replacer votre liner, il aurait du vérifier tout cela.
il a obligation de résultat, donc dites lui de faire le nécessaire
