Tambour bloqué
Lave linge VEDETTE Type : VLT 5100w-F/03, nr : 12 25 19915, code : 925330.
Mon tambour c'est bloqué après avoir commencé son cycle de lavage, j'ai entendu un bruit comme si un objet hortait l'habillage, le portillon a dû s'ouvrir, je pense que celui-ci doit être coincé sur le coté et non sur le bas,car, je ne vois pas la porte de visite qui se trouve à l'opposé du portillon.
Comment procéder pour hôter l'habillage afin d'accéder au tambour.
Merci pour votre aide.
  1. Bjr, il faut démonter l aube "démontable" a l intérieur du tambour pour voir si rien n empêche la rotation au niveau de la résistance sinon faire tourner le tambour dans le sens préférentiel en soulageant le portion libre a l aide d un fil de cuivre ou de porte manteau ?? s il fallait décuver chaque fois que quelqu un oublie de bien fermer la porte on ne ferait que ca !!
    " il faut tout essayer dans le vie mais je ne suis pas pressé"(Coluche)
    1. Modérateur
      bonjour,
      si vous ne voyez pas l'aube, cela va etre un peu plus compliqué .... mais faisable .... il suffit de démonter le coté droit de votre machine, vous avez la résistance, vous l'enlevez .... (mais attention ensuite à l'étanchéité de celle ci quand vous la remettrez) vous essayez par le "trou" de la résistance de fermer les portillons ....
      1. Modérateur
        Tout est dit ne pas décuver.
        Si cela peut vous aider : VUE ÉCLATÉEIl y a un procédé qui peut donner des résultats si le linge bloque aussi la porte :
        remplir manuellement la cuve jusqu'au niveau du trop plein et secouer la cuve pour faire remonter le linge à la surface.
