Whirpool qui ne chauffe pas
pierremarie57
mardi 10 novembre 2015
20 mars 2016
12 nov. 2015 à 22:10
pierremarie57 Messages postés 15 Date d'inscription mardi 10 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2016 - 17 nov. 2015 à 16:38
- Whirpool qui ne chauffe pas
- Senseo qui clignote lentement mais ne chauffe pas ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ? - Forum Electroménager
- Mode auto chauffe-eau ne marche pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Senseo clignote tout le temps( lentement) ✓ - Forum Electroménager
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 avril 2024
11 934
12 nov. 2015 à 22:16
bjr
ça se sont les palpeurs, ils faut donc les tester pour savoir si ils sont hs ou pas
vérifiez aussi si juste avant les résistances vous n'avez pas un klixon qui serait désarmé ou si les résistances ne serait pas hs
sur la photo vous avez " Klixons ou thermostats de température.
Nous allons les appeler en commençant par le Haut
K1,K2,K3
FIL Gauche K1.1 FIL Droit K1.2
FIL GAUCHE K2.1 FIL DROIT K2.2
FIL GAUCHE K3.1 FIL DROIT K3.2
Bien repérer les fils et couleur malgré que vous avez la photo
Test de la résistance en débranchant les fils sortant de son bloc vous devez trouver une valeur si=rien soit hs ou coupée
pour tester les Klixons K1.K2.K3 soit vous débranchez K1 et vous mesurez la valeur entre ses bornes idem K2,K3
Maintenant sous tension
vous débranchez K1 et ses deux fils vous les shuntez c'est à dire raccordés et isolés
si toujours pas de chauffage remettez K1 et faites l'opération sur K2 et cela jusqu'à K3
Après ces tests si tout est bon faudra voir côté carte relais ou composants HS ou dessoudés
K1,K2,K3
pierremarie57
20 mars 2016
bonjour je vous remerci j ai fait les tests et rient ne change a part celui du milieu qui quand schunter allume 3 voyants rouge je vais voir carte relais (si je la trouve) peut ont la testée j ai demonter la sonde d humiditée le bout etais un peu sale je l est netoyer peut ont la testée aussi..merci pour vos reponses qui m aide beaucoup
