Lave vaiselle ne lave plus BOSCH SGI/17
cricom
mardi 17 novembre 2015
17 novembre 2015
17 nov. 2015 à 11:52
stf_jpd87 Messages postés 94729 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2024 - 17 nov. 2015 à 16:36
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:Répondez point par point merci
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
17 nov. 2015 à 13:57
Merci de me répondre, de tous les problème que vous soulever seul 1 correspond : la pompe de recyclage ne tourne pas . tous les anomalies vérifier: panier sup et joint ok,fuite négatif,pas de message erreur vidange ok ,aquastop ok,entrée d'eau ok, les bras et tout l'inteérieur du lave vaiselle propre .
17 nov. 2015 à 15:19
verifiez la turbine de la pompe de cyclage ... soit elle est coincée, soit vous avez un condensateur dessus cette pompe qui est trop faible et ne la lance pas, ou alors pompe hs
17 nov. 2015 à 16:29
Merci pour tout
Pompe N° 26 7773 condensateur N° 18 3639 de cette VUE ÉCLATÉE
