Changement courroie machine à laver
- Changement courroie machine à laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Prix changement joint machine à laver - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
7 déc. 2015 à 19:01
7 déc. 2015 à 19:01
vous avez vu juste,mais je pense qu'il y a un autre problème les roulements usés ou pas qui font que la tambour tourne comme s'il était voilé
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 7/12/2015 à 19:36
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
sur le schéma vous avez un boulon dans l'axe de la poulie courroie il est derrière la poulie dans l'armature cuve /tambour pas facile il faut démonter pratiquement tout
Avant assurez vous que l'axe à du jeu ou pas et que son boulon soit bien serrer
vérifiez aussi que les fixations moteur le soient également
faites un essai en déplaçant la poulie de deux rainures vers vous sur l'axe moteur
si la machine est ancienne vérifier les amortisseurs
Cliquez Ici
hornochs
mardi 8 décembre 2015
13 octobre 2016
8 déc. 2015 à 15:12
8 déc. 2015 à 15:12
Bonjour Laura,
Sur beaucoup de machines à laver, le moteur est monté sur deux rails réglables en hauteur et en parallélisme avec le tambour de la machine. Dans votre cas il semble que le moteur ait bougé et que le parallélisme entre son axe longitudinal et l'axe du tambour ne soient plus d'accord l'un avec l'autre. Votre courroie devrait d'ailleurs montrer des signes d'usure très prononcée sur sa face interne.
Vérifiez ceci et si vous constatez effectivement ce que je décris, la procédure pour remédier à cela est toute simple, assez rapide (de l'ordre de la demi heure pour un bricoleur averti) et surtout, très efficace.
En effet, dans ce cas, le moteur est fixé sur les rails par 4boulons dont au minimum deux passent par des trous oblongs. Il suffit de desserrer les 4 boulons, faire pivoter le moteur dans les trous oblongs jusqu'à ce que son axe et celui du tambour soient à nouveau parallèles et resserrer le tout. Et voilà, le tour est joué, c'est la machine qui a perdu et vous qui avez gagné!
Si vous avez le bricoleur qu'il vous faut, payez lui un pack de bière car vous aurez économisé beaucoup d'argent et surtout, vous ne vous ferez pas embobiner par certains escrocs qui prétendent être des pros de la réparation!
Tenez moi quand même au courant, quel que soit le résultat!
7 déc. 2015 à 19:25
8 déc. 2015 à 16:55
http://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20AQ8F29UFR%2062307.pdf
Puis sur le site suivant trouver, en vous aidant du numéro de repère de la vue éclatée, les références, le nom et le prix de la pièce à changer qui semble être un ensemble comprenant notamment le roulement à billes.
C'est l'affaire de quelques vis ou boulons à démonter je pense. Mais je n'ai pas la machine sous les yeux !!!
Bon courage
