Aspirateur Electrolux CT120NI
Résolu/Fermé
Je souhaiterai savoir quel est l'ordre des fils qui sont soudés sous le moteur de l'aspirateur. Il y a 4 fils de couleur orange, rouge, blanc, noir qui sont soudés sur 4 platines qui servent de contact lorsque l'aspirateur est sur le manche.
Il s'agit d'un petit aspirateur "ramasse miettes" qui peut s'utiliser seul ou sur un manche (pour aspirer le sol, par exemple).
Merci pour votre aide.
Marcheleroute
  1. d'où vienne les fils : rouge orange blanc noir ? CT120NI pas trouvé
    1. Merci pour votre réponse.
      Ces fils viennent de la carte électronique et sont soudés, à l'autre extrémité, sur 4 bornes qui se trouvent sur la coque inférieure de l'aspirateur (sous le moteur) et ces bornes sont en contact avec le manche lorsque l'aspirateur est posé sur celui-ci pour aspirer les sols, par exemple. Ces bornes servent, je pense, pour la recharge de l'aspirateur et pour la mise en marche via la poignée du manche. Je peux vous envoyer une photo, éventuellement.
    2. Modérateur
      Déposer une photo en direct sur le message.</gras>
      Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit <gras> (pseudo en bleu)
      -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
      -Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
      -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
      -Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
      -Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
      -Votre message doit être complété d'un texte.
      -Vous validez le message.
      -Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
  2. J'ais un schéma pour le téléchargé sa ne fonctionne pas .le rouge ses le + il d'un bout a l'autre et birffurque pour allé au + de la baterie .Le vert longe le rouge un bout a l'autre. le jaune longe le vert. le noir va au -et - de la batrie
    schéma cher YOUTUBE .
