Panne lave vaisselle hotpoint lkf7146 ariston
pilou74 - 13 déc. 2015 à 18:17
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 13 déc. 2015 à 18:50
Bonjour, mon lave vaisselle se rempli en eau, on entend 2 ou 3 clics tous les voyants s' allument et la vidange se met en route.Quel peut être le problème ? merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 602
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
