Machine a laver siemens XL 548
guitare78 -
 papy35 -
d'un seul coup ma machine se remplit d'eau mais ne fait pas le lavage, le tambour ne tourne plus. Avez-vous une idée de la panne ?
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 813
    Oui plusieurs idées :
    La touche départ différé n'est elle pas activée
    La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
    Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
    La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
    1. guitare78
      Oui Papy35, vous aviez raison , ce sont les charbons à changer., je les ai démontés et vais m'en procurer des neufs pour les remettre en place..
      merci à vous.
      Guitare78
  2. papy35
    De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
    Ravi pour vous et merci du retour .
    Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Kit Charbons>>>
    Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
