Pas d'essorage sur une MAL Bosh aquamoon 1200
elcous
lundi 14 décembre 2015
14 décembre 2015
14 déc. 2015 à 17:47
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 14 déc. 2015 à 18:20
- Pas d'essorage sur une MAL Bosh aquamoon 1200
- Machine à laver 1200 tours avis - Guide
- Comment rattraper une peinture mal faite - Forum Peinture
- Porte coulissante glisse mal - Forum Bricolage / outillage
- Laveuse whirlpool problème essorage ✓ - Forum Electroménager
- Porte fenêtre dure à ouvrir - Forum Divers bricolage et travaux
Avant de vous répondre pouvez vous donner sa référence complète merci
Les différentes causes
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-La sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
Blocage Essorage :
elcous
14 décembre 2015
14 déc. 2015 à 18:08
La marque est Bosh aquanoom 1200 MAX.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour,
ce n'est pas la référence exacte
14 déc. 2015 à 18:04
la marque est Bosh aquanoon 1200.
14 déc. 2015 à 18:05
