Pb lave vaisselle sauter
mihouel -
 mihouel -
Mon lave vaisselle s'est mis en sécurité car la vidange était obstruée par une tasse
Après l'avoir ouvert et constaté ceci, j'ai retiré la tasse, fermé la porte et la vidange s'est faite
Mais, depuis, je ne parviens plus à le faire fonctionner
J'ai appuyé 3" sur la touche départ pour le réinitialiser mais, le programme ensuite ne démarre pas???
Que faire?
lave vaisselle SAUTER LVFI1
papy35
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
mihouel
Formidable, ça fonctionne!!!!! Merci beaucoup
