Four Arthur Martin FE 6220NG1
Jéjé -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon four] est de 2003. hier, sans raison, il a décidé de ne plus chauffer ni la "chaleur " tournante. Pourtant l'écran de commande fonctionne normalement. Rien n'est expliqué dans le manuel concernant ce problème. Y a t'il un truc à faire avant le dépannage? Merci pour vos réponses.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 786
Pour commencez sortez le four de son logement
Démontez les carters du dessus et arrière selon le montage
Observez pas très loin du ventilateur tangentiel se trouvant dessus le four vous devez avoir un Klixon de sécurité ré-armable,sinon rien il faudra vérifier la sonde de température puis les résistances mais je pense à cet élément souvent en cause.
Schéma four
Cliquez Ici
la pièce en question en 8 environ 30€ à tester avant achat
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
