Bandeau de commande Congélateur Bosch GSV34V43/01
bric95 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, le bandeau de commande de mon Congélateur Bosch GSV34V43/01, le voyant est bloqué sûr -20° je ne peux pas régler la température ni arrêter l'alarme qui ses déclenche toutes les 10 h, je suis oblige de l'éteindre à chaque fois, j'ai placé un thermomètre à l'intérieur qui indique -28°, merci pour votre aide, si je dois changer le bandeau de commande ou une autre pièce.
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
-28 ce qui voudrait dire que votre moteur tourne en continu ou presque???
pour moi problème de sonde N° 0103 de cette
vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
merci et le bandeau de commande je dois le changer ou non, quand j'appui sur les bouton rien ne se passe.
Avant d'en arriver à son changement vous allez débrancher votre congel 15mn et le rebrancher.
Si aucun résultat vérifier si vous n'avez pas un condensateur qui serait bombé sur le circuit électronique.
brico95
merci, non aucun
Vérifier si sur votre notice vous n'avez pas la possibilité dé faire un reset. Si pas de changement il reste effectivement la platine. A distance je reste toujours sur ma réserve ne pouvant contrôler les fonctions.
Désolé pour la vue éclatée qui n'était pas conforme.
brico95
Merci, bon week-end
salut, merci à tous, j'ai change le bandeau de commande et il fonctionne.
Merci pour le retour. Comme quoi elle tombe en panne.
