Poncer du crépi
Kflfrance
Paul-Bernard Messages postés 47019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai une pièce à rénover. Cette dernière a pour les 3/4 du crépi qui est bien usé et sale. Je voudrais par la suite la repeindre à neuf sans crépi car c'est pour une chambre d'ado.
J'ai essayé de regarder si c'était du crépi qui pouvait s'enlever à l'aide de produit ou en le grattant, mais non. J'avais vu en surfant un peu sur le net que l'on pouvait dans le cas présent poncer le crépi afin d'enlever les "picots" et aplanir le mur. Car la solution de poser des plaques me ferait perdre de l'espace et ce n'est déjà pas une trop grande pièce.
Qui pourrait me dire quel style de ponceuse il faut pour ce travail ? (je n'y connais rien et il en existe vraiment de beaucoup de sorte...)
Merci par avance.
Merci par avance.
- Poncer crepis exterieur
- Poncer du crépi extérieur - Meilleures réponses
- Poncer crépi extérieur - Meilleures réponses
- Crépis intérieur - Guide
- Faire du crépi extérieur sans tyrolienne - Forum Construction et rénovation
- Peindre meuble mélaminé sans poncer - Forum Construction et rénovation
- Poncer carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Crépi extérieur sur parpaing - Forum Maçonnerie
Bonsoir Kflfrance.
Il vaut mieux gratter que poncer, avec par exemple un riflard de maçon
et un marteau.
Cela fera déjà énormément de saletés, mais un ponçage remplirait votre maison ou votre appartement de poussière.
C'est surtout l'enduisage qui fera la surface plane et lisse.
Bonne soirée. Cordialement.
et un marteau.
ça me faire les muscles ça lol
Je pensais aussi au côté poussière de la chose mais ne voyais pas comment la contourner...
Il faut enduire toute la surface je suppose ?
Merci beaucoup
