Lave linge hotpoint 8kg eco 8f1292
dyno80
stf_jpd87 Messages postés 91659 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, a tous
depuis hier mon lave linge ne prend plus d eau et reste sur essorage
voila se que j ai testé
arrivé d eau ok
pas de calcaire ou autre chose a electrovanne https://www.cjoint.com/c/FBbstfyQJnk
electrovanne testé https://www.cjoint.com/c/FBbsEVj6Epk bobine 1 https://www.cjoint.com/c/FBbsGDcNkZk bobine 2
demontage du tuyau qui relie le tambour a la pompe la durite avec une boule dedans
durite propre
demontage de la pompe ,pompe nettoyé
teste de la pompe quand on mais de l eau dans le tambour l eau et évacué par la pompe donc ok
démontage de la carte mere
https://www.cjoint.com/c/FBbsOPx5bUk
https://www.cjoint.com/c/FBbsP77jDJk
pas de présence de bruler
pressostat https://www.cjoint.com/c/FBbsTUWvb3k demonté pour le petit tuyau qui par a la pompe il n ai pas bouché quand je souffle dedans on entend la membrane
je ne voie pas quoi faire d autre
a savoir que la machine a 3 ans
pouvez vous m aidé merci
arrivé d eau ok
durite propre
- Lave linge hotpoint 8kg eco 8f1292
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- F05 lave linge hotpoint ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
9 réponses
De ce que vous dites si la pompe de vidange fonctionne en continu il est possible que le pressostat fournisse une mauvaise information. Commencer par vérifier si les contacts fonctionnent sur le pressostat. .
bonjour,
à mon avis vous avez un problème sur la carte de puissance, celle qui se trouve en bas de la machine
re
j refais un teste en la positionnent sur essorage le tambour tourne et fait un cycle normale d essorage
on a testé en prenant du linge qui trempé dans la baignoire une fois le linge sortie de la machine il n ai pas essoré comme avant
la machine ne prend toujours pas d eau
la je vais démonter la carte mere en bas
re
photos de la carte puissance
https://www.cjoint.com/c/FBcmdCCLyPk
https://www.cjoint.com/c/FBcmeIpZonk
https://www.cjoint.com/c/FBcmfQQJECk
https://www.cjoint.com/c/FBcmg2aZu6k
comment savoir si quelque chose est hs?????
oui pour la pompe elle reste en fonction meme si il n y a pas d eau a prendre il y a le bruit de fonctionnement de la pompe et le tuyau évacuation qui bouge pas d eau qui sort comme le tambour et la pompe sont vide car pas d eau qui arrive
(si en départ de programme )oui sur n importe quelle programme des la mise en service la pompe et en route
voila j ai regardé la carte de plus près et il y a des marque dessus comme si il y a eu un arc electrique
https://www.cjoint.com/c/FBehmMkZcDm
comment avoir la référence de cette pièce
quand je tape le numéro sur étiquette qui commence par S/N je ne trouve rien
merci
merci
quand je dis en essorage je veux dire que la pompe tourne et vide l eau que je mais dans le tambour
pour les programmes oui on l ai a tous essayer toujours la meme chose il n y a que la pompe qui tourne pour evacuer l eau (la comme il n y a pas d eau elle tourne a vide )
sur aucun cycle le tambour ne bouge il y a qu une chose qui marche s est la pompe et les voyants qui affiche bien le cycle que je veux lancé
merci
