Four de ma triplette rosiere (TRI4V)
lafeemere -
lafeemere Messages postés 2 Statut Membre -
le four de ma cuisinière ne fonctionne plus . J'ai changé la minuterie qui avait l'air fichue et toujour rien . Je crois que le courant ne passe pas partout . Y a t'il des fusible ou quelque chose dans ce style ? Merci pour vos réponses .
cordialement
  1. papy35
    Première chose à ne pas faire le changement de pièce sans contrôle,ensuite avez vous vérifié si la tension arrive à la prise murale puis au bornier de l'appareil.
    si tout est bon à ce niveau l'horloge est elle à l'heure
    la sécurité de température sur le dessus du four n'est elle pas désactivée pour cela sortie le four et démonter les carters selon le modèle
    c'est le principe
    1. lafeemere Messages postés 2 Statut Membre
      Bonjour ,merci pour votre réponse mais ce modèle n'a pas d'horloge .Ma cuisinière a actuellement les tripes à l'air et je ne vois pas ceux que sont ces cartèrs dont vous parler
      cordialement
  2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    bonjour,
    vous dites qu'il ne fonctionne plus, c'est a dire il ne chauffe plus ??? sur aucune des deux résistances ??? la lumière de votre four fonctionne ???
      rien ne fonctionne lumiere sole et grill il n'y a que la minuterie qui marche et evidement less 4 plaque vitro et le lave vaisselle
