Réfrigérateur samsung RT34MASW
Bonsoir.frigo acheté en 2005.cela fait 2ans q mon frigo refroidit beaucoup trop.cela avait passé mais depuis aout il recommence.j lai dégivré 2fois,15j et 48h.actuellement,bouton mis au plus bas,j'obtiens +2 si je l'augmente sur cold -5.mes laitages,repas mis dans Tupperware et désormais,légumes dans le bac congelent.pouvez vous m'indiquer le problème?merci.bonne soiree
Bjr, thermostat frigo ou sonde HS ??
"Open your eyes & Think different" (Demoy) -
Merci pour votre réponse.Ne pensez vous pas,a un problème de sondes compresseur,manque de gaz.si cè le thermostat,est t-il possible de le changer nous meme sur ce modèle car je ne trouve pas le descriptif du modèle du internet.merci
ModérateurBonsoir
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
Tout devrait redevenir normal. Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage qui doit être HS, so fusible, voire son fonctionnement. N° A 22 de cette vue éclatée
Bonjour.merci pour votre réponse.moi je pensai a un problème de thermostat mais pourtant,j'entend mon frigo qui s'enclenche et s'arrête.il faut peut etre mieu q je fasse appel a un professionnel car je ne suis pas en capacité de changer ce que vous m'indiquez.bonne journee
