Ouverture mur
bobo
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai un mur en placo normalement non porteur.
Je souhaite y faire une ouverture de 140 cm de large sur 220 cm de haut.
Me conseillez vous tout de même de mettre un IPN , si oui de quelle sorte?
- Ouverture mur
- Faire une ouverture dans un mur - Guide
- Percer mur porteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Bruit grignotage mur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
- Percer mur béton sans percussion ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Produit antifongique mur - Guide
Bonjour bobo
Non pas necessaire. Quand vous faites votre ouverture, vous enlevez le BA13 du sol au plafond. Au plafond vous aurez déjà un rail, s'il n'a pas été affaiblit par les travaux laissez le sinon remettre quelques vis de plus. Au sol, a enlevez ou comblez, selon ce que vous trouverez.
Vous mettez les montants latéraux du sol au plafond, prévoir bien sur en largeur les épaisseurs de BA13 en ouverture, 1,40 + 2 épaisseurs.
Du sol, 2,20 + 1 épaisseur vous mettez votre traverse. Mettez 2 traverses verticales dans ce rectangle.
Ceci, si BA13 et rail.
Mais si placo alvéolaire, l'armature ce fera en tasseau de bois de la même manière, enfoncés après avoir cassé une rangée d'alvéoles des 2 cotés de haut en bas des coupes.
Attention au gaines électrique possible qui traverseraient ce panneau de part en part, ne pas se faire illuminer.
http://www.google.fr/...
Voila ce qu'il vous fait pour les murs decoupés, soit dit en passant, ce sera moins costaud que si c'était du BA13 qui lui absorbe les chocs et vibrations.
Il faut retirer votre carreau jusqu'au plafond également.
A 2,20 du sol, mettre le nez de cloison U vert le haut. Au milieu du U un rail, au plafond idem et comme precedemment, mais si les épaisseurs mur / rail et BA13 concorde, sinon tout faire en liteau qui rejoindrait avec BA13 compris l'épaisseur du mur. J'espère que c'est assez clair.
Mais la solution la plus simple c'est de ne pas remettre le dessus enlevé, laisser l'ouverture jusqu'au plafond, car la jonction carreau de plâtre / BA13 je pense fissurera légèrement quoi que vous fassiez avec le temps.
Faites votre coupe, mettez le nez de cloison jusqu'au plafond et basta, je pense que c'est le mieux et surtout plus simple.
Mettez les plus costauds que vous trouverez.
Si locataire, il faut l'accord du bailleur. Imperativement. Ceci est une transformation non pas un aménagement.
Merci pour votre réponse .
En fait mon mur n'est pas en BA13 mais en carreaux de plâtre.
Est le même procédé?
