Joint salle de bain
Candide777 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Le joints n'adhère plus sur ma baingnoire.
J'ai réalisé un joint de salle de bain avec du silicone type Rubson (émail et synthétique).
Quelques semaines plus tard le joint n’adhère plus sur la baignoire qui est en synthétique et qui bouge légèrement lorsqu'on rentre dedans.
Je pense qu'il me faudrait un joint qui absorbe la dilatation importante.
Quelqu'un a t il un avis?
Merci de votre aide.
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92222 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 000
    Voir si vous ne pouvez pas mettre un de ces joints au bas de la vitre.
    1. Candide777 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Merci pour votre réponse.
      Ma baignoire est contre un mur il n'est pas question de vitre.
      Cdt
  2. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 250
    Si le bord de votre baignoire collé au mur et jointé est trop souple quand quelqu'un rentre dans la baignoire, rien ne tiendra bien longtemps.
    Il faut stabiliser votre baignoire de sorte le bord ne puisse faire "l'élastique".
    Ensuite pour poser un joint silicone, bien "dégraisser" la surface et la sécher avant d'appliquer un silicone pour salle d'eau.
      Bonjour Lekabilien,
      Je pense que vous avez la solution.
      Malheureusement je ne pourrai pas mieux la stabiliser car encastré et c'est à peine si je sais faire un joint alors de tel travaux...
      Du coup, je pense opter pour refaire le joint et surtout de bien degraisser.
      Au pire je le referai annuellement.
      Car avant j'avais pas ce problème. Donc soit la baignoire a bouger, soit j'ai pris du poids soit j'avais mis trop de joint lors de ma dernière reno.
      1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 250 > Candide777 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Cette baignoire a été mal stabilisée a l'origine et vous aurez toute le temps ce problème, il se peut même que cela s'aggrave si elle "bouge" encore un peu plus avec le temps.
        Attention aux infiltrations, veillez y.
    2. xplom Messages postés 7961 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 697
      bonsoir
      ben voyons, celle là on me l'a jamais faite, j'ai grossi donc mon joint de silicone est plus étanche
      https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de
      1. Candide777 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > xplom Messages postés 7961 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        BIEN VU ;)
      2. xplom Messages postés 7961 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 697 > Candide777 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        euh j'ai rien contre votre masse corporel, j 'essaye d’être rationnel (c'est mon job)
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Procurez-vous un mastic PU de carrossier en milieu professionnel (environ 13€) la cartouche mais surtout pas de silicone vendu en GSB.
      Bonjour Daniel,
      Ce type de produit accepte-t-il la dilatation?
      Car s'il durci j'aurai le même problème.
      Autre question le jour ou je veux refaire le joint si moisissure ou crasse est-ce possible?
      A vous lire.
      Merci.
    2. Candide777 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      C'est de ça dont vous parlez ?
      http://panier.centrale-directe.fr/ep50.html
      1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696 > Candide777 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Je ne connais pas celui-ci, mais il à l'air de correspondre, mon exemple est celui dont se servent les constructeurs en carrosserie (Gruau) pour coller les caisses polyester au châssis d'un véhicule.
  4. Profil bloqué
    Bjr, procurez vous surtout une bonne fixation au sol et éventuellement en platrant les pieds afin le limiter les dilatations ostentatoires ?? fixez s il le faut la baignoire a un mur ensuite vous verrez que le joint silicone meme basic ne bougera plus !!
      Merci pour votre réponse et votre conseil.
      Ce boulot aurait du être fait dès le départ aujourd'hui j'ai opté pour refaire le joint.
  6. xplom Messages postés 7961 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 697
    bonsoir
    si il n'y a pas de supports Mureaux sous les rebords de la baignoire c'est pas gagné
      Merci pour votre réponse... et vos encouragements ;)
  7. Profil bloqué
    Re, "Ce boulot aurait du être fait dès le départ aujourd'hui j'ai opté pour refaire le joint"
    si vous avez choisi la solution bouche trou vous pouvez refaire votre joint en 3 phases avec du silicone
    - un bourrelet sur le mur ou carrelage
    - un autre sur la baignoire elle meme
    - et un joint final sur ces 2 bourrelets
    il est évident qu il faut que chaque opération soit fait indépendamment de l'autre avec attente de la période de séchage prescrite entre chaque application ??
    "Open your eyes & Think different" (Demoy)
      Merci pour votre réponse mon choix va opérer vers cette solution...
